» Pompe à eau
Aujourd'hui à 19:02 par Youbi
» Merdouilles sur ma kle
Aujourd'hui à 18:43 par Reesov
» Bonjour à tous !
Lun 27 Mar - 18:10 par cristobal
» Bientôt en KLE .
Jeu 23 Mar - 19:42 par Laperchedu76
» Installer une tete de fourche d un kle 2005 sur un 92
Mar 21 Mar - 20:45 par Johann38
Mars 2017
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
 Fuite valve du pneu
MessageSujet: Fuite valve du pneu   Jeu 3 Nov - 7:34
salut a tous, hier j'ai tenter de mettre de la bombe anti-crevaison dans mon pneu AV mais rien n'y fait car j'ai decouvert que c'etait la valve qui fuit
alors question peut on resserrer le petit boulon en dessous de la valve pour stoper la fuite ?
MessageSujet: Re: Fuite valve du pneu   Jeu 3 Nov - 9:19
je pense que oui, sinon changer la chambre.
Bridge
MessageSujet: Re: Fuite valve du pneu   Jeu 3 Nov - 9:53
et met de l'huile avant de resserer.... naan, c'est pas des conneries !!!! c'est pour l'etanchéïté à l'air... et si ça marche pas, oui, y'a plus qu'à changer la chambre, si c'est une chambre... scratch
MessageSujet: Re: Fuite valve du pneu   Jeu 3 Nov - 9:58
oui c'est une chambre et elle a éé changer ya pas si longtemps merci du tuyau je vais tester ca dans la semaine enfin des qu'il y a une éclaircie Wink
aleXD
MessageSujet: Re: Fuite valve du pneu   Jeu 3 Nov - 11:47
sinon regarde si ta pas une vieille chambre a aire avec la valve intacte et change le ptit gligli a lînterieur da la valve.
MessageSujet: Re: Fuite valve du pneu   Jeu 3 Nov - 16:56
Ca fuit par l'extérieur ou par l'intérieur de la valve Superbarbiche ???
Si c'est par l'extérieur il se pourrait que ta valve soit en partie arrachée et donc ta chambre HS.
MessageSujet: Re: Fuite valve du pneu   Jeu 3 Nov - 17:26
Il faut aussi resserer le gli-gli, c'est un obus avec un petit tournevis spécial. Par ailleurs je perd aussi envron 200gr par semaine sur le pneu avant même avec une chambre à air neuve!!!!
MessageSujet: Re: Fuite valve du pneu   Jeu 3 Nov - 20:17
Pour voir si c'est l'obus qui fuit : mets un peu d'eau savonneuse dessus. Si ça fait des bulles ....bingo!.....: dévisse le et remonte le avec un peu de graisse fine.
MessageSujet: Re: Fuite valve du pneu   Ven 4 Nov - 7:26
ca fuit sous l'écrou scratch study scratch
MessageSujet: Re: Fuite valve du pneu   Ven 4 Nov - 12:07
si l'air sort de la jante tes bon pour changer la chambre a air pale
MessageSujet: Re: Fuite valve du pneu   Ven 4 Nov - 14:30
t'es le paratonnerre du fofo Barbiche :boumx , toutes les emboucanes sont pour toi affraid
MessageSujet: Re: Fuite valve du pneu   Ven 4 Nov - 17:47
Ouais , faudrait penser à l'exorciser.... lol!
MessageSujet: Re: Fuite valve du pneu   Sam 5 Nov - 8:01
ouai Old ta raison surtout que en un an c'est la 2ème fois que l'avant me lache dans la nuit
bon aller je vais sacrifier un poulet, une chevre et trois cochon d'inde sa devrais conjurer le sort :X :mad: scratch study :tchin Moustiques sur les d
MessageSujet: Re: Fuite valve du pneu   Sam 5 Nov - 9:02
une question:
simplement ignorer le sort est-elle une conjuration en soi Question si oui la réponse est dans la question Idea Exclamation
MessageSujet: Re: Fuite valve du pneu   Mar 8 Nov - 7:37
Salut a tous bon hier j'ai été chez un petit mécano moto dans le village d'a coté il ma changer la chambre a aire pour 30€ : 15€ de chambre et 15€ de main d'oeuvre ce qui est cool c'est kil a vu l'etat de la moto il n'a pas eu peur scratch lol!
mais la mauvaise nouvelle c'est que lorsque il a vu la fissure et le bruit moteur il ma dis que le moteur risquais de serrer et surtout que la distri est HS
il ma dis qu'entre le prix des reparation de la distri et la reparation de la fissure vallais mieux en acheter une plus recente surtout quand je lui est dis que j'ai fait 20 000km en un peu plus d'un an, pour lui c'est sans apel ! Crying or Very sad Crying or Very sad
Bridge
MessageSujet: Re: Fuite valve du pneu   Mar 8 Nov - 7:45
ho ben zut !! tu as le budget pour une nouvelle KLE ? Wink
MessageSujet: Re: Fuite valve du pneu   Mar 8 Nov - 9:39
je pense qu'il n'a pas tort ton meccano, au moins tu repart sur des bases saines.
s'il faut entre la prix de réparation de l'ancienne et la revente des pièces t'auras pas un gros différentiel.
MessageSujet: Re: Fuite valve du pneu   Mar 8 Nov - 12:06
je suis de cette avis aussi ! meme si trouver 1000€ ces pas simple pale
je dit 1000€ car ya pas mal de KLE dans ce tarif avec moins de 50 mille kms .
j'ai un collegue qui en cherche un dans ces tarif mais il partent vite .
Bridge
MessageSujet: Re: Fuite valve du pneu   Mar 8 Nov - 12:10
Evil or Very Mad meccano... labsus révélateur... besoin de se rassurer par un renvoi aux jeux d'enfants... déjà l'amour des clés plates et des boulons... lol! :Igo
Fuite valve du pneu
» FUITE VALVE / CAPTEUR DE PRESSION
» Fuite valve du pneu
» [Tous Modèles - Pneumatiques] Pneu a plat qui fuit pas ????
» Fuite capteur de pression des pneus (SSPP)
» Valve avec contrôle de pression de pneu
