» prepa super motard
Hier à 8:54 par PhilS2R
» Bonjour nouveau sur le forum!
Hier à 8:45 par armalo
» KLE à vendre
Mar 14 Fév - 7:50 par Frederic91
» Fuite essence par le tuyau de purge de la boite a air
Dim 12 Fév - 10:56 par superbarbiche
» Salut à tous de petite Camargue.
Dim 12 Fév - 9:30 par armalo
Février 2017
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728
 Installation allume cigare pour accessoires KLE 500
klemeca33
MessageSujet: Installation allume cigare pour accessoires KLE 500   Mar 9 Aoû - 15:41
Installation allume cigare sur kle 500
1- Branchement sur le fusible 10A accessoire sur la kle 500 ( j'ai un modèle 98).
2- Localiser le + accessoire sur le TDB
3- Brancher ma prise allume cigare
4- Brancher mon GPS et rouler cheers
MessageSujet: Re: Installation allume cigare pour accessoires KLE 500   Mar 9 Aoû - 17:56
voilà de quoi combler les admirateurs de fidel castro lol!
MessageSujet: Re: Installation allume cigare pour accessoires KLE 500   Mar 9 Aoû - 19:21
Serait-il possible d'avoir un peu plus d'infos?
L'origine de la prise (et le tarif), à quelle endroit elle est fixée,et comment?
Merci.
klemeca33
MessageSujet: Re: Installation allume cigare pour accessoires KLE 500   Mer 10 Aoû - 6:09
En cours de montage :black: , si des personnes ont déjà effectué ce montage qu'ils postent ici.
MessageSujet: Re: Installation allume cigare pour accessoires KLE 500   Mer 10 Aoû - 17:30
j'ai poser une tecno-globe sur mon KLE .
accrocher au guidon coter gauche . directement a la batterie avec un porte fusible .
ce fusible je l'enlève quant j'ai pas besoin de la prise pendant un long moment .
MessageSujet: Re: Installation allume cigare pour accessoires KLE 500   Mer 10 Aoû - 18:03
je vient de penser que le porte fusible étanche que j'ai mit n'es pas fourmi avec la prise .
ces une recuperation sur un faisceau électrique de, je ne sait plus quoi ?
bien sur toute les connexion que j'ai faite sont sertis et souder a l'étain .
ya asser de longueur de fils, juste le rouge qui es court mais comme j'ai poser un porte fusible sa la suffisamment rallonger .
MessageSujet: Re: Installation allume cigare pour accessoires KLE 500   Mer 10 Aoû - 20:09
Salux à tous.
J'ai branché une prise douze volts sur ma KLE.
Ceux qui étaient au rasso kle en n'Auvergne ont pu le voir.
Cette prise est des plus simple à brancher.
Une cosse sur le moins de la batterie et une cosse sur le plus.
Il y a un fusible fournit avec qui se branche sur l'alimentation plus de la batterie et ce juste après la
batterie sous la selle.
(Donc à l'abris)
L'avantage est que l'on peut brancher un GPS
Les inconvéniants: (hé oui!!!!)
Le miens a pris un peu de pluie en roulant et c'est oxydé. Cela faisait de belles étincelles en roulant
du au court circuit qui a été neutralisé par le fusible. (merci le fusible)
Donc, bien refermer le capuchon hors utilisation et le protéger en utilisation en cas de pluie.
Un petit coup de wd ou autre bombe contact n'est pas inutile pour éviter l'oxydation!
Le prix, environ 15 euros.
Il se fixe sur le guidon mais j'ai vu d'autres modèles qui se fixe sur le carénage.
Mais sur la KLE....?????? c'est pas trop possible, d'ou mon choix pour la pose sur le guidon.
Voilà ou voici mon retour d'expérience. scratch geek
(le miens vient de chez dafy, il me semble)
Math
MessageSujet: Re: Installation allume cigare pour accessoires KLE 500   Sam 23 Fév - 22:41
un petit TUTO avec photo aurait été sympa Idea
D'Jé 76
MessageSujet: Re: Installation allume cigare pour accessoires KLE 500   Lun 27 Mai - 12:48
J'ai le méme sur mon Bandit tu peux t'en servir fixé sur le guidon ou dans le carenage cheers
» Installation allume cigare pour accessoires KLE 500
» Connecteur allume-cigare pour GPS
» Prise allume cigare pour coyotte, gps, portable
» ou avez vous pris le jus pour l'allume cigare
» Support pour connecteur allume-cigare pour K13R
500 KLE AVENTURE :: Marché :: Equipement de la KLE-
