» Témoins moteur
Aujourd'hui à 11:42 par Stabylo-KLE92
» Position Robinee on/pri/res et demarrage
Hier à 15:17 par oldtrailer
» Premier problème !
Hier à 15:16 par oldtrailer
» problème d'allumage!
Mer 18 Avr - 19:33 par M@nu
» Recherche moteur/arbres à came
Mar 17 Avr - 8:20 par Pledo72
Avril 2018
Aller en bas
steph2b
MessageSujet: problème d'allumage!   Mar 17 Avr - 19:08
Bonsoir à tous !!! j'ai eu mon kle depuis peu et j'avais une fuite d'essence dût à une des cuves des carburateurs.
J'ai donc décidé de mettre la main à la patte pour réparer cela!
Or la moto tourne mal, acccélère toute seule et se noie.. malgré maint réglage et malgré les préco sur une vidéo posté sur ce forum et en fouillant par-ci par-là..
je redémonte les carbus je constate que le kit pour kle n'est pas vraiment conforme au mien ressorts des vis de richesses plus court et moins épais.
Donc du coup je remet les pointeaux d'origine et les ressorts! plus de fuite de cuve. je refais la synchro à peu près en reglant sur l'ouverture des papillons à l'oeil pour me rapprocher le plus possible de l'idéal et pareil pour le ralentit..
je démarre la moto tourne rond 5 secs et commence à bafouiller j'arrive à l'accélerer et fini par se noyer. impossible de nouveau de la démarrer. bougies imbiber..
bon le carbu la ferait tourner comme une merde mais de là à aller à cet extrême je décide de me mettre à tout contrôler.
Donc je redémonte les bougies et là je vois qu'une bougie est imbibée et l'autre a bien brûlée.
je teste l'alimentation aux bobines, celle de droite est alimentée avec le contact, et celle de gauche non, je contrôle en la démarrant pour voir si jamais quelque chose arrive mais non.
je fais la continuité des fils de la bobine (vert et rouge) et la continuité est bien là. la rouge va à la broche qui va aux feux et le vert va au boitier IC igniter.
Ma question est donc la suivante .... (part de mystère ... roulement de tambours....)
Quelqu'un aurait-il ou connaîtrait-il un moyen de contrôler ce fichu irréductible. j'ai la rta en anglais,
de la kle serie B mais je trouve quand même pas très fournie en indication..
Donc à savoir si le fils vert ressort autre part du boitier et où va t-il? ou alors si c'est ce fichu IC qu'il faille que je change après l'avoir prit à coup de tête juste pour la forme.. merci d'avance !!!! je continue quand même d'inspecter. en attendant de vos nouvelles !
MessageSujet: Re: problème d'allumage!   Mer 18 Avr - 6:26
La bobine N°1 est alimentée par un fil rouge et un fil noir
La bobine N°2 est alimentée par un fil rouge rouge et un fil vert
Il faut d'abord contrôler avec un ohmmètre tes fils de la bobine 1 et 2
Ensuite il faut contrôler si l'arc est dans les valeurs
Et enfin il faut contrôler tes bobines!
steph2b
MessageSujet: Re: problème d'allumage!   Mer 18 Avr - 7:20
Je te remercie pour ta réponse tu es toujours rapide à répondre merci pour les screen. Mais normalement pour qu'il y ait un controle d'arc à la bougie faut que j'ai une tension dessus. J'ai pas de tension avec le testeur je l'ai qu'à celle de droite. Donc en ohms je peux toujours faire les contrôles mais c'est le boitier CDI (IC igniter) qui n'envoit pas de tension aux fils des bobines côté gauche (fil vert et fil rouge) et ses fils ne sont pas coupés (test continuité).
Si tu as à tout hasard un screen sur le boîtier pour ses contrôles ce serait top. Je fais aussi faire les controles que tu m'as indiqué ça ne coûte rien. Merci encore!
Envoyé depuis l'appli Topic'it
MessageSujet: Re: problème d'allumage!   Mer 18 Avr - 7:52
Le plus simple est de m'envoyer ton adresse mail en MP, en retour je t'enverrai la manuel d'atelier des séries B en français Salut
steph2b
MessageSujet: Re: problème d'allumage!   Mer 18 Avr - 7:59
Ha merci c'est sympa je t'envoie ça. Car là rien que pour me narguer il fait super beau depuis lundi.... grooooah et j'ai quasiment par rouler avec pas encore pu en profiter à part deux aller retour boulot...
M@nu
MessageSujet: Re: problème d'allumage!   Mer 18 Avr - 9:17
Quelle réponse de KLE66, c'est clair, net et précis.....
Je te souhaite de trouver rapidement la panne, c'est vrai qu'avec ce soleil......... :ars:
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
MessageSujet: Re: problème d'allumage!   Mer 18 Avr - 10:37
Ici les réponses sont toujours fondées, par contre ce que je lis sur FB me laisse dubitatif Shocked
steph2b
MessageSujet: Re: problème d'allumage!   Mer 18 Avr - 14:34
Merci pour les RTA c'est niquel Smile je vais pouvoir creuser tout ça !! Sur le net il y a de tout comme tu dis sur Facebook.
Je suis mecanicien poids lourd. Je touche un peu les voitures et je commence à m'intéresser à la meca moto. Donc j'ai pas la science infuse mais je ne demande qu'à progresser. Sur mon ER6-F j'avais fait kit chaîne / PSB -2 dents. Kit thermostat. Les pneus. Sans parler problème de pompe essence qui chauffait et faisait bruler le fusible ECU.
Donc j'essaierai de porter une contribution avec les connaissances acquises Smile
MessageSujet: Re: problème d'allumage!   Mer 18 Avr - 15:32
C'est le but de ce forum, l'échange et l'entraide ... le tout dans la convivialité et sans prise de tête :cool
M@nu
MessageSujet: Re: problème d'allumage!   Mer 18 Avr - 19:33
Excellente idée !! A la tienne !
Revenir en haut
