» Témoins moteur
Aujourd'hui à 11:42 par Stabylo-KLE92
» Position Robinee on/pri/res et demarrage
Hier à 15:17 par oldtrailer
» Premier problème !
Hier à 15:16 par oldtrailer
» problème d'allumage!
Mer 18 Avr - 19:33 par M@nu
» Recherche moteur/arbres à came
Mar 17 Avr - 8:20 par Pledo72
Avril 2018
Aller en bas
MOUGEL Gautier
MessageSujet: Position Robinee on/pri/res et demarrage   Jeu 5 Avr - 6:19
Bonjour a tous,
Ravis qu'il existe un forum comme celui ci!
J'ai récemment craqué pr un kle. Lors de mon dernier we, je suis descendu en ardeche.
Impossible de partir sur la position ON. J'ai opté pour ma pri en me disant qu'il s'agissait peut etre d'un manque d essence. Apres le plein toujours le pb en ON elle demarre mais au bout de qques 10 min s'arrête nette.
Les gars d honda m'ont dit de me mettre en poqition pri. J'ai fait tout l'aller annecy Ardèche comme ca sans pb.
Lors du retour la moto s'arrêtait toutes les 25min et l'essence coulait a l'arrêt... (carbu qui se vident?)
J'espère etre assez précis. Avez vous une idée de la provenance de ce pb sur l'arrivée d'essence en mode on?
Gautier
warzou
MessageSujet: Re: Position Robinee on/pri/res et demarrage   Jeu 5 Avr - 7:05
Hello,
Un souci très fréquent sur le KLE, c'est que la durite de dépression (relié des carbus au robinet) soit débranchée.
En effet, la durite est courte et chiante à remettre quand on enlève le réservoir.
Il y a aussi la possibilité que les durites soient écrasées par le réservoir si elles n'ont pas été remises correctement.
Bonne recherche.
M@nu
MessageSujet: Re: Position Robinee on/pri/res et demarrage   Jeu 5 Avr - 19:48
Yes, mode normal en ON, le moteur aspire le carburant par dépression, en PRI, le jus coule tout le temps même sans la dépression du carbu.
Si ton carburant coule a l’arrêt, comme le dit warzou, contrôle tes durits, si non, contrôle du robinet (il existe un kit de réparation) si non, voir les carbus (floteurs, pointeaux..)
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
MOUGEL Gautier
MessageSujet: Re: Position Robinee on/pri/res et demarrage   Ven 6 Avr - 5:33
Hello alors apres une petite verif, il y a bien une durite sous la selle qui semble etre déconnectée. Reste a trouver où elle est censée aller.
Je regarde demain et vous tiens informé. Merci pr la réactivité, très agréable .
Boire journée
M@nu
MessageSujet: Re: Position Robinee on/pri/res et demarrage   Ven 6 Avr - 7:27
Effectivement,il y a sous la selle une durite assez longue, qui va des carbus, passe par dessus ou à coté du filtre à air, et reste à l'air libre, elle n'est pas raccordée au bout.
MOUGEL Gautier
MessageSujet: Re: Position Robinee on/pri/res et demarrage   Mer 18 Avr - 21:01
Hello. Juste pr vs dire merci, j'ai regarder et en effet la durite d'alimentation était mal fixée . Donc eien de bien important.
A bientôt
MessageSujet: Re: Position Robinee on/pri/res et demarrage   Hier à 15:17
super, bonne nouvelle Super
Revenir en haut
