Aujourd'hui à 17:43 par Stabylo-KLE92
Hier à 8:08 par M@nu
 Tension chaîne de transmission
Micwat
MessageSujet: Tension chaîne de transmission   Lun 20 Mar - 7:56
Hello !
Je viens avec une question toute simple, mais qui a son importance Wink
J'ai une KLE A6 de 1996, achetée en Allemagne avec son manuel d'origine (en allemand, mais je me débrouille :-)
Le problème est simple :
  • Le manuel que j'ai sur les A1 à A5 mentionne une flèche de 20 à 30 mm (ce qui me parait très très peu sans pilote assis)
  • Le manuel du modèle 2005< mentionne une flèche de 35 à 45 mm
  • Et le manuel d'origine de la moto mentionne que l'écart se mesure entre le haut de la chaîne et le bras oscillant (technique que je ne connaissais pas), et doit être entre 2 et 12 mm (ce qui donne une flèche de +-60 mm
Lorsque j'ai acheté la moto, la chaîne était réglée suivant la 3ème technique préconisée par le manuel d'origine et suivi à la lettre par le propriétaire précédent. Pour l'instant, je règle suivant cette technique car j'ai peur de casser en mettant 1/2 de flèche.
Donc quelle flèche mettez vous sur vos KLE (A6 ou autre ?) ?
Merci Salut
MessageSujet: Re: Tension chaîne de transmission   Lun 20 Mar - 11:24
Pour ma part je règle ma chaîne avec une flèche de 45 mm (voir un poil plus surtout en configuration TT.
Attention une chaîne trop tendue va flinguer tes roulements intérieur!
» [XB] Tension chaîne primaire
» Réglage tension chaîne primaire sur Dyna 1450
» kit chaîne de transmission
» allongement de chaîne
» Tension chaîne
500 KLE AVENTURE :: Discussions Techniques :: Tutoriels (comment faire pour ...)-
