» P....N c'est calme !
Jeu 14 Déc - 17:19 par oldtrailer
» Créer un roadbook
Mer 6 Déc - 21:42 par M@nu
» mon vase d’expansion déborde...
Sam 2 Déc - 18:20 par pierop80
» Tablier TUCANO
Lun 27 Nov - 16:58 par oldtrailer
Mer 22 Nov - 15:41 par M@nu
Décembre 2017
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 Probleme de demarrage
jbt29
MessageSujet: Probleme de demarrage   Jeu 19 Nov - 12:46
Bonjour à tous,
J'ai un ti souci, quand j'appui sur le démarreur, 1 fois sur 2, RIEN!
Pas un vroum, pas un broum, RIEN.
Parfois je m'y reprends à 3 ou 4 fois, et puis là, miracle, elle démarre nickelle! :mad:
Bon, le principale c'est qu'elle démarre, mais j'ai peur qu'un jour elle ne veuille plus rien entendre.
Vous auriez une piste? Ptête bien le bouton en lui-même...
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Jeu 19 Nov - 16:17
jbt29 a écrit:
Bonjour à tous,
Ça ressemble à un démarreur qui va rendre l'âme Crying or Very sad
jbt29
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Ven 20 Nov - 9:32
Ha... scratch
Bon ben du coup je vais regarder ça de plus près et essayer d'en trouver un d'occaz!
Merci
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Ven 20 Nov - 11:16
jbt29 a écrit:
Ha... scratch
Merci
Regarde quand même ton relais de démarreur avant....tu dois l'entendre claquer même si le démarreur ne fonctionne pas (pense aussi au fisible un coup de WD40 ne lui fera pas de mal).
Pour changer ton démarreur, il faut désaccoupler tes carbus.....prévoir des manchons neufs ou un pistolet thermique pour assouplir le caoutchouc.
Pouz
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Mer 23 Déc - 19:24
Pour avoir eu un problème similaire récemment, il y a un relais dans le boitier de jonction (porte fusibles), soudé sur un circuit imprimé.
Ce relais déconne parfois et empêche le relais de démarreur de faire son office.
En gros, quand tu démarres, il coupe les phares pour économiser la batterie.
S'il déconne, le relais de démarreur n'est pas alimenté.
Si c'est ça, faut faire sauter les rivets plastiques qui tiennent la boite fermée, enlever les fusibles et les 2 connecteurs et sortir le circuit imprimé. Le relais est à remplacer par un OMRON G5LE14 ref 14Y4W9
En attendant, tu peux shunter ce relais en coinçant un fil électrique ici :
Voir le profil de l'utilisateur http://tigerweb.perso.sfr.fr
jbt29
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Mer 23 Déc - 20:01
Ok merci pour les infos!
jbt29
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Jeu 22 Sep - 8:14
Bon ben là ça y est, elle démarre plus! Depuis plusieurs mois je n'avais quasiment plus de soucis, mais ce matin, elle a refusé de m'emmener au taf Sad
Du coup je pense que ça va être l'occas d'une restauration complète. Démontage complet cet hiver pour la faire repartir sur les routes au printemps.
Et vu que j'y connait quaisment rien, ça va être un beau bordel dans le garage Je rigole doucement
kle29500
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Ven 23 Sep - 5:14
salut jbt
je peux passer te voir chez toi si ça t'arrange .( avec pièces de rechange)
jbt29
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Ven 23 Sep - 6:41
Ha ben, si jamais tu passes pas loin, oui pourquoi pas... c'est sympa
kle29500
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Mer 28 Sep - 17:27
tu as réglé ton problème Question
jbt29
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Mer 28 Sep - 18:51
Salut,
Non toujours pas réglé. En fait j'ai une maison en construction donc je dois avouer que j'ai mis la kle de côté un petit peu. Mais je vais y jeter un coup d'œil avant fin de semaine. Je te tiens au courant
jbt29
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Mar 4 Oct - 19:06
J'ai démonte la bête Laughing
Bon, premier constat, le relais claque pas et deuxième constat, j'y connais vraiment rien! Laughing Par contre la batterie est bonne, 12,5v.
Mais j'ai trouvé un gars à côté de chez moi qui a un kle dont il ne fait rien, je vais aller voir ca de plus pres dans la semaine.
Kle 29500, j'aurais peut être besoin de toi si t'es toujours ok? Very Happy
kle29500
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Mar 4 Oct - 19:25
pas de soucis , quand tu veux Very Happy
envoie moi ton tel en<<<<<<MP et on prend rendez vous pour opération KLe
kle29500
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Mer 5 Oct - 14:55
je suis libre l’après midi du 1er novembre car je bosse sur Brest le matin .... a voir Very Happy
je ne ferais pas un voyage pour rien :~~
jbt29
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Ven 7 Oct - 14:23
Bon, je suis allez hier voir la kle dont le mec ne fait rien, et effectivement, il n'en fera plus rien, même niveau pièces, tout me semblait en sale état. Crying or Very sad
Enfin j'ai quand même piqué le relais de démarreur, mis en place sur la mienne et là... Ben toujours rien...
Le relais ne claque pas plus que le mien.
Donc, question con, comment on teste le relais???!!! Very Happy
Merci cheers
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Ven 7 Oct - 16:24
Merci cheers
Ce n'est pas normal que ton relais ne claque pas Exclamation
Le problème si ta batterie est OK peut venir de ton faisceau qui alimente le relais, par ailleurs le fusible 30 A est en bon état Question
Profite pour asperger toute tes connexions avec du WD40.
jbt29
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Ven 7 Oct - 16:36
Oui le fusible est ok.
Je commençe à me demander si c'est pas le commodo... Suspect
kle29500
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Ven 7 Oct - 16:40
Voilà comment est fabrique un relais . Il faut éxiter la bobine pour que le noyau soit attire et active le circuit du démarreur .
Je t'ai fait un schéma rapide.
Tu branche du 12 Volt sur les deux cosses les plus proches des grosses bornes et tu entends le clac.
kle29500
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Ven 7 Oct - 21:21
jbt29
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Sam 8 Oct - 18:24
Super intéressant tout ça! Je vais tester ça demain, si j'ai le temps... En tout cas un grand Merci à vous !
jbt29
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Dim 9 Oct - 15:01
Bon, j'ai relié les cosses + et - du relais, et le démarreur tourne, la moto tousse mais ne démarre pas. Normal, pas normal?! Suspect Je précise que j'avais viré le connecteur du relais.
En tout cas, c'est déjà mieux qu'avant, là au moins y'a de la vie!
J'en déduis donc que c'est le relais... (95€ chez kawa!!!! Shocked )
Z'en pensez quoi vous? Mis à part le fait que 95€ un relais c'est du foutage de gueule!!!!
kle29500
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Dim 9 Oct - 15:49
j'ai acheté mon relais ici , il faudra juste conserver ton fusible 30A car celui fournit est 20A
https://www.amazon.fr/Relais-D%C3%A9marreur-Sol%C3%A9no%C3%AFde-Kawasaki-1987-1993/dp/B0094KF6T2
maintenant tu as de l'entrainement,il est possible que les branchements absent du relais enpeche l'allumage ( câblage électrique RMT ?)
tu peux quand mème vérifier si tu as de l'allumage. tu dévisse les bougies une par une, tu l'installe sur l'anti parasite , le culot touchant une partie du moteur , tu actionne le démarreur pour vérifier la présence de l'étincelle . ( attention au manque d'alimentation d'essence après un long moment d'inactivité, robinet sur pri plus start pilote dans filtre a air )
kle29500
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Dim 9 Oct - 15:54
kle29500
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Dim 9 Oct - 15:56
attention au délais de livraison du relais un peu long affraid
kle29500
MessageSujet: Re: Probleme de demarrage   Dim 9 Oct - 17:15
c'est le circuit de commande du relais donc je pense que l'allumage n'est pas possible quand la chaine électrique n'est pas fermée.
je pourrais essayer sur ma moto mercredi , si ca t’intéresse.
quand tu écrit " j'ai relié les cosse du + et du moins"  tu as fait quoi au juste, un peu vague ton vocabulaire Question
» probleme de demarrage
» probleme de demarrage carbu en cause mais quoi ?
» [e36 3.18 tds an 96] probleme de demarrage a froid
» PROBLEME DE DEMARRAGE
