» P....N c'est calme !
Jeu 14 Déc - 17:19 par oldtrailer
» Créer un roadbook
Mer 6 Déc - 21:42 par M@nu
» mon vase d’expansion déborde...
Sam 2 Déc - 18:20 par pierop80
» Tablier TUCANO
Lun 27 Nov - 16:58 par oldtrailer
Mer 22 Nov - 15:41 par M@nu
Décembre 2017
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 Help
MessageSujet: Help   Ven 10 Avr - 16:42
Aujourd'hui, j'ai changé mon démarreur............ça marche cheers
Mais le problème que je rencontre est le suivant:
Pour sortir le démarreur j'ai du enlever la boîte à air et désaccoupler les carbus, autrement il ne sortait pas Mad
Mais au remontage, je n'arrive plus à mettre les conduits qui viennent de la boîte à air au carbus Exclamation
Quelqu'un aurait-il une astuce Question Question Question
Pouz
MessageSujet: Re: Help   Ven 10 Avr - 17:45
faut démonter les carbus en laissant les pipes d'admission sur le moteur.
Ensuite tu emboites les carbus dans la boite à air.
Puis tu remontes les carbus sur les pipes.
Et tu serres les colliers et tu remets le reniflard d'huile sur l'ergot de la boite à air.
Voir le profil de l'utilisateur http://tigerweb.perso.sfr.fr
MessageSujet: Re: Help   Ven 10 Avr - 18:01
Merci, j'ai essayé cette manipulation....mais les carbus ont du mal à rentrer sur les pipes tongue
MessageSujet: Re: Help   Dim 12 Avr - 14:26
Toujours la même astuce, la seule et l'unique :
1- en cas démontage des carbus tu démontes aussi la boîte à air.
2- monter la boîte à air sur les carbus, ce qui donne un ensemble démonté mais bien d'un seul tenant.
3- placer l'ensemble boîte à air et carbus dans le logement.
4- placer le tout sur les pipes d'admission (qui restent sur le moteur), brancher la durit du bas moteur.
Condition pour que ça marche au premier coup : les pipes d'admission d'air et de carburant doivent être en état impeccable c'est dire souples.
Cet été je ferai des photos ou un film pour montrer la manip tellement ce remontage est rapide et simple. Salut
J'avais, il y a un bail il faut dire, déjà donné l'astuce mais pour le remontage de la boîte à air qui pose le même problème. Voir là :
http://500kle.azureforum.com/t1118-put-de-boite-air?highlight=remontage+bo%EEte+%E0+air
MessageSujet: Re: Help   Sam 18 Avr - 17:04
J'ai commandé les conduits qui vont de la boîte à air aux carbus, je les auraient fin de semaine.......je vous tiens au courant Salut
Deux semaines sans moto.......ça fait quand même du bien La pause clope :<>
cristobal
MessageSujet: Re: Help   Dim 19 Avr - 15:54
Des cornets!!! et ça respire, ça s'entend d'ailleurs... geek
MessageSujet: Re: Help   Sam 25 Avr - 11:12
Moto remontée cheers cheers ........mais même avec des cornets neufs.......c'est quand même galère, il faut penser à les passer à l'eau chaude avant de les remonter Cool
MessageSujet: Re: Help   Dim 26 Avr - 17:51
:cool :ars:
Help
500 KLE AVENTURE :: Discussions Techniques :: Tutoriels (comment faire pour ...)-
