Hier à 12:11 par Stabylo-KLE92
 peite remise a niveau apres achat
fiti kle 500
MessageSujet: peite remise a niveau apres achat   Sam 24 Jan - 20:35
Salut,
je souhaitais repartir de zéro sur la moto.
Après quelques verifs, je vais devoir changer le kit chaine, les plaquettes arrières et purge, un p'tit revissage des rayons de roues, changement bougies, une bonne vidange et apres on verra pour les autres verfirs.
Au sujet de la vidange j'ai pris pris de l'ipone R4000RS 10W40 semi-synthétique API SM avec ester.
J'ai lu beaucoup de choses sur net et surtout le test de motomagazine sur les huiles qui mettait, sa consoeur, l'ipone R4000R en bas de l'echelle. Bref, un gros bordel dans le choix d'huile.
Auriez-vous déjà utilisé cette huile?
MessageSujet: Re: peite remise a niveau apres achat   Dim 25 Jan - 6:40
fiti kle 500 a écrit:
Salut,
Concernant la Ipone, je ne prends que le spray pour chaîne SPECIAL SABLE.....pour la vidange moteur la semi-synthèse de chez Carrefour en 10/40 va très bien.
ThunderZeaL
MessageSujet: Re: peite remise a niveau apres achat   Dim 25 Jan - 9:38
As-tu pensé au filtre à air aussi ? Pour un départ à "zéro" ça me semble essentiel !
à moins que celui présent soit nickel bien sur Wink
fiti kle 500
MessageSujet: Re: peite remise a niveau apres achat   Dim 25 Jan - 11:16
Shalut, shalut.
Pour l'huile j'y penserai donc pour la prochaine vidange car ce n'est pas donné.
Le filtre a air est en commande.
Je vais essayer de laver la boite à air en plus et peut-être de pousser jusqu’à la soupape d'aspiration d'air.
Pour le joint du carter huile, apparemment c'est un joint en cuivre réutilisable pour plusieurs vidanges...?
Lubrification:
Je vais faire un p'tit tour sur tous les câblages (si j'arrive a y accéder) et pensais mettre du wd40 au silicone. Apparemment les câbles se lubrifient essentiellement au dégrippant.
Il y a toute la lubrification du châssis aussi. Mais pour ça, je pense qu'il faut déposé le bras oscillant, tout laver au préalable. Vais voir, je n'ai que la béquille latérale.
Kit chaine:
L'on m'a proposé celui d'origine a 130€ avec joint toriques X-ring. IL y a aurait les butées de roues (ou autre nom en rapport au kit chaine) qui sont fatiguées, donc n'absorbent plus les chocs le chaine.
J'ai remarqué qu'il y avait un petit jeu en latéralité sur la couronne arrière.
Suspensions:
J'ai juste jeté un coup d’œil sur l'amortisseur arrière et il me parait être au max. Je pensais le nettoyer pour voir d’éventuelle fuites et s'il était en fin de vie.
L'avant, j'ai pas encore regardé.
Rayonnage:
L'on m'a préconisé de le faire a la main et de me baser sur le bruit le plus aigu des rayons tendus.
Carburation:
Je comptais faire faire la synchro carbu et réglages richesse en fiction de la couleur des bougies.
Si j'ai bien compris, la synchro carbu est préconisée pour les bas régimes mais je ne sais pas si ça influe sur le ralenti?
En ce qui concerne le jeu aux soupapes, ça sera sur la bonne fois du vendeur ou sinon faut tout remonter et changer le joint. Apparemment, l'ancien proprio aurait du le régler...
erak
MessageSujet: Re: peite remise a niveau apres achat   Dim 25 Jan - 15:52
pour l huile ya aussi celle de chez leclerc EXTRALUB en 10/40 Very Happy
» Cht'ite remise a niveau bis ( 3TBE )
» question Garanties opel apres achat occasion
» NIVEAU APRES VIDANGE
» Remise à niveau du circuit électrique - RESOLU
» remise a 30000km apres vidange pour une megane2
